检测服务
huangza
第1楼2021/04/08
“检测”是按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动,“检验”是审查产品设计、产品、过程或安装并确定其与特定要求的符合性,或根据专业判断确定其与通用要求的符合性的活动。检验强调“符合性”,不仅提供结果,还要与规定要求进行比较,做出合格与否的判定。检测的报告加了符合性评价是不是检验,从字面上应该是的。
未来工程师
第2楼2021/04/08
简单来说检测就是出个数据,检验还需要利用数据进行判定
123
第3楼2021/04/08
检测和检验意思相近,检验可以简单的理解为测试+验证。根据IEEE的定义,测试是为了发现故障而执行程序的过程。既然是执行程序,程序执行结束即可,无需给出结果判断。验证是一种符合性判断,必须有符合的依据,因此,需要将执行程序的结果与规范进行比对,给出结论。因此,检验习惯性是给结论的。检测报告有判定依据也是可以判定的,检验报告只有试验标准没有产品标准时也可以不判定的。也不是绝对的
T133955
第4楼2021/04/12
