123
第1楼2024/09/23
可能是由于几个原因造成的:配制过程中的顺序问题:如果在配制喹钼柠酮时,钼酸钠的溶液加入到柠檬酸与水的混合液中,然后才倒入硝酸,可能会导致颜色异常。正确的做法是先将柠檬酸与水和硝酸混合,然后缓慢加入钼酸钠溶液。酸度控制不当:硝酸用于控制溶液的酸度,如果酸度过高或过低,都可能影响最终颜色。喹钼柠酮的酸度通常控制在0.6 mol/L左右。光照影响:喹钼柠酮试剂容易受到光照影响,长时间暴露在光线下可能会导致颜色变化。杂质或污染:如果实验器具或原料中含有杂质,也可能影响最终产物的颜色。
关于是否还能使用变色的喹钼柠酮,这取决于颜色变化的程度以及它对后续实验步骤的影响。如果颜色变化不大,且没有其他明显的变质迹象,可以尝试少量使用并观察实验结果。如果颜色变化显著或者有其他可疑的变化,为了保证实验结果的准确性,建议重新配置新鲜的喹钼柠酮
