气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/04/08
谱图放大后很多情况都是不是那么流畅的曲线,再者浓度可能太高有关,可以稀释一下试试
竖琴老人
第2楼2021/04/08
您也看了,纵坐标只有两千的响应,不是浓度高的问题。
歌名
第3楼2021/04/08
时间比例尺拉得太大了,大哥!!!!,
安平
第4楼2021/04/09
详细说说具体分析条件为好,具体是什么样品?什么进样方式?保留时间较短的色谱峰出现平顶,圆顶之类的现象,未必是超载。详细说说为好
第5楼2021/04/09
沸点较高,进样量较大的时候,往往会出现前伸严重,封顶不光滑的问题。原因是气化不良可以考虑降低进样体积,提高进样口温度
viki
第6楼2021/04/09
是分析方法开发还是成熟的项目分析方法开发的话只能说这个色谱柱或者载气不适合分析此物质;如果是成熟的分析方法那就是色谱柱的柱效下降了,还有留意一下衬管,有些产品衬管脏了也会影响峰形的。
Insm_fba115b
第7楼2021/04/09
可能是太稀了
zyl3367898
第8楼2021/04/09
峰高是尖头峰才行,先换个衬管,老化柱子。
第9楼2021/04/10
楼主详细说说为好。
李
第10楼2021/04/11
样品没有问题的话,我建议你把各个管道检查一篇是否漏气或者堵塞,重点检查隔垫吹扫的管道。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
