阀切换时基线波动问题
气相色谱(GC)
  • 请问有没有办法解决或缓解这个十通阀切换时基线的波动。
    柱子是填充柱,十通阀,双FID检测器,纯载气空跑一切换就有波动。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 叶王
    第1楼2021/04/10
    切阀不波动说明你仪器坏了
  • 安平
    第2楼2021/04/10
    详细说说具体硬件系统的情况为好。具体系统分析什么项目?检测器?
    未必一定需要消除阀扰动。
    未必一定能够消除阀扰动。
  • PAEs
    第3楼2021/04/11
    波动是正常现象
  • xiaoheihei
    第4楼2021/04/11
    最好能给一下十通阀连接方法,是十通阀进样-反吹组合还是十通阀-切割,纯载气进样的话,阀转动瞬间虽然时间很短,但是压力流量波动剧烈,导致检测器端也会发生一定波动,只要阻尼或者压力调节平衡的话,在一定范围内即为正常的。
  • dadgoh
    第6楼2021/04/12
    看一下基线波动是否影响痕量物质的分析。
  • kr_jie
    第7楼2021/04/12
    是十通阀进样-反吹组合,我实验之后察觉是阀切换时升温导致的波动,温度影响了管路压力,请问有没有解决的办法
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:最好能给一下十通阀连接方法,是十通阀进样-反吹组合还是十通阀-切割,纯载气进样的话,阀转动瞬间虽然时间很短,但是压力流量波动剧烈,导致检测器端也会发生一定波动,只要阻尼或者压力调节平衡的话,在一定范围内即为正常的。
  • kr_jie
    第8楼2021/04/12
    准备做痕量的非甲烷总烃,担心波动太大影响结果,后来我才发现是切换时温度的极速上升导致的波动,切换的波动倒是不大
    安平(byron1111) 发表: 详细说说具体硬件系统的情况为好。具体系统分析什么项目?检测器?
    未必一定需要消除阀扰动。
    未必一定能够消除阀扰动。
  • xiao-jin
    第9楼2021/04/12
    不知楼主所说阀在切换时“温度会极速上升”,指的是什么温度?
  • 安平
    第10楼2021/04/12
    详细说说具体的情况为好。
    为什么切换的时候,会发生极速的升温呢?
