实验室认可/资质认定
启航2021
第1楼2021/04/13
认可能力保留。不同设备的检出限和精密度(稳定性)不同,最好是针对以上项目重新做方法验证。
123
第2楼2021/04/13
型号不同的话最好做一下方法验证
JOE HUI
第3楼2021/04/13
设备换了,虽然检定校准做了,我们也做了该设备的计量验收,但是涉及到该设备的某项目测试,其仪器检出现,方法检出限,以及针对该设备的测试项目不确定度评估也需要重新做,因此,方法验证最好是需要重新验证或确认。
action2017
第4楼2021/04/13
需要重新进行方法验证。
WUYUWUQIU
第5楼2021/04/13
因为主要的条件他有变化了,此项目还需要重新做方法验证
oscar_2007
第6楼2021/04/13
当主要设备发生改变,肯定需要从新做仪器检出限,测试项目的方法检出限。方法的不确定度评定,该仪器对应的方法都需要验证。设备校准只是第一步。
开心宝贝
第7楼2021/04/13
应该做方法验证的
Ins_d8fb2f50
第8楼2021/04/13
应该方法验证
Insm_e13f9b13
第9楼2021/04/13
路云
第10楼2021/04/13
个人认为,如果新设备的计量特性优于旧设备,且经计量检定/校准,证明计量特性满足预期使用要求(即已经做了“计量确认”),则无需再做方法验证。反之,如果新设备的计量性能不优于旧设备,则应做方法验证试验。
