气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/04/15
多大浓度?加大浓度试试
Ins_65d41b10
第2楼2021/04/15
试了50mg/L的浓度,依然出不了峰
第3楼2021/04/15
楼主用的什么检测器,是FID吗?建议楼主参考一下HJ1072-2019 吡啶的测定,顶空气相色谱法里面的仪器条件。我看楼主图上溶剂峰是出峰的,那就确定一点是不是进样口吸附或者是标品本身的问题
第4楼2021/04/15
是FID,并且仪器条件是进样口200度,检测器230度,色谱柱70度
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
