气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2021/04/15
清洗离子源后,检查一下真空腔是否安装好,密封圈是否安装好。
通标小菜鸟
第2楼2021/04/15
涡轮泵的正常运转与否与前级机械泵息息相关,仪器开机启动,前级泵预先抽至一定真空度,然后分子涡轮泵启动。楼主首先确保前级泵是否运转正常,检查泵油液面高度是否足够。卸掉真空,重新检查真空腔是否关闭到位,密封圈按紧确保不漏气,然后重新抽真空看看能否抽上。
yxwang1990
第3楼2021/04/15
多数为大漏气
PAEs
第4楼2021/04/16
检查下真空腔的密封圈是否在凹糟里面,
m3128509
第5楼2021/04/16
漏气的可能性占80%
安平
第6楼2021/04/19
既然维护操作之后,发生故障。那么建议再次检查和维护一下系统,是否存在真空密封不良问题或者维护之后存在安装不良的问题
lzq168
第7楼2021/04/19
漏气为大概率
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
