气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/04/17
检查下氦气捕集阱是否失效?
symmacros
第2楼2021/04/17
检查顶空的连接或顶空是否有漏气?
m3123583
第3楼2021/04/17
氧气呢?氧气也升上去了,那显然还是漏气,氧气下来了,考虑气体不纯或者捕集阱前漏气,或者刚换的大捕集阱气体未置换完全
yxwang1990
第4楼2021/04/17
大流量吹可以降下去,小流量不行的话,考虑顶空过来的气体漏气,可以分开来排查,把顶空从进样口拔出,然后看是否漏气
lzq168
第5楼2021/04/19
进样口维护一下?
安平
第6楼2021/04/19
增加分流吹扫的时候,进样口的压力有没有进行修改?从实验结果来看,载气问题可能不大。需要考虑是否载气管路或者净化器内是否混入空气残留,其次载气外管路包括减压阀是否存在漏气,需要重点考察。
第7楼2021/04/19
需要同时观察氧气的变化,如果氧气基本不跟随氮气的变化而变化,那么可能是净化器或者载气管路内有参与氮气,多进行一段时间的吹扫,多次改变流量吹扫为好
yuhua89412
第8楼2021/04/20
谢谢大家,已经解决,进样口微漏,换了个进样口0型圈,
yifan1117
第9楼2021/04/20
少量漏气吧。
