hj644曲线做不成
  • Insm_4ed565ae
    2021/04/16
气质联用(GCMS)
  • 准备扩hj644的35种voc,曲线总是做不成,要不就是第一个点没有峰,要不就是某一个物质的某一个点突然很高。用的是td100-xr热脱附和5977的气质。大家都是怎么做的呀,救救孩子吧!
  • yxwang1990
    第1楼2021/04/17
    首先确认一下,您使用的TD-100 xr的冷阱是否是空气毒物的冷阱,第二是确认使用的热脱附管子是否是Universial的通用管,如果这两个不对,曲线很难做好,还有要确认制标设备的流量是否正常,如果太大容易穿透,导致化合物托付
  • Insm_4ed565ae
    第2楼2021/04/17
    热脱附是新买的,工程师来装的时候都调好了,也没动过,就新建了一个方法。可以提供一个热脱附的方法参考一下吗?
    yxwang1990(v3027539) 发表:首先确认一下,您使用的TD-100 xr的冷阱是否是空气毒物的冷阱,第二是确认使用的热脱附管子是否是Universial的通用管,如果这两个不对,曲线很难做好,还有要确认制标设备的流量是否正常,如果太大容易穿透,导致化合物托付
  • yxwang1990
    第3楼2021/04/18
    工程师新装的,也要确认一下配置,Markes默认的冷阱和热脱附管不适合做C6及以下的化合物
    Insm_4ed565ae(Insm_4ed565ae) 发表:热脱附是新买的,工程师来装的时候都调好了,也没动过,就新建了一个方法。可以提供一个热脱附的方法参考一下吗?
  • 安平
    第4楼2021/04/19
    可以考虑报修一下,让a家工程师予以协助的。
    楼主详细说说具体分析条件为好,有具体的色谱图为好。
    可以断开系统,直接进样测试gcms系统,如果结果不正常,那么重点考虑gcms部分问题。
    如果正常,重点考虑热解析部分的问题。
  • 深蓝
    第5楼2021/04/19
    新买设备不验收的吗?
  • 安平
    第6楼2021/04/19
    不想是分析方法不良的问题
    深蓝(mitsumi) 发表: 新买设备不验收的吗?
  • lhl
    第7楼2021/04/22
    楼主能否发一下相关的图和数据
