原子荧光光谱(AFS)
JOE HUI
第1楼2021/04/22
参照1mg/L=1ppm=1000ppb,你这个80ppb差不多0.08mg/L,可以考虑换了
检测老菜鸟
第2楼2021/04/22
这个样品相当于空白,对于空白检测,总该知道如何控制了吧
wangjunyu
第3楼2021/04/22
肯定是需要进行更换了,测汞一般曲线最高点是1或者2ppb,酸里面有80ppb的汞,就好比你一直把你的器皿浸泡在80ppb的汞溶液里面是会导致残留污染的。
m3139895
第4楼2021/04/23
这个浓度对一般使用者都该换了,除非是你酸缸泡过的器皿用于盛放远大于80ppb的汞可以继续使用。
