问一下还原剂的处理问题
  • Ins_6fae242a
    2021/04/26
原子荧光光谱(AFS)
  • 想问问各位大佬有没有什么办法处理硼氢化钠啊?之前发生过将还原剂倒入碱性废液桶后,硼氢化钠分解导致废液桶膨胀的事情......不然只能放进通风橱中等它自然分解完再倒废液么?
  • skytoboo
    第1楼2021/04/26
    目前只能如此,硼氢化钠不稳定,会释放氢气。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/04/26
    参考这个标准
  • 启航2021
    第3楼2021/04/26
    硼氢化钠会与水和醇等含有羟基的物质发生较缓慢的反应释放出氢气。因此,废料桶被涨坏了。没有什么合适的办法,远离火源,单独存放于通风处,然后交付有资质单位处理。
  • huangza
    第4楼2021/04/27
    在碱液环境下,硼氢化钠很稳定的啊。还原剂用多少就配置多少,每次都用完就行。
  • Ins_6fae242a
    第5楼2021/04/27
    明白了,谢谢各位前辈解答
