汞溶液能直接被激发出原子荧光吗
原子荧光光谱(AFS)
  • 汞溶液标准样品不经过原子化处理,直接用空心阴极灯去照射激发溶液,请问能激发出原子荧光吗?
  • JOE HUI
    第1楼2021/04/25
    不能,汞离子与硼氢化钾反应生成原子态汞,由载气(氩气)带入 原子化器中,在特制汞空心阴极灯照射下,基态汞原子被激发至高能态,去活化回到基态后发射 出特征波长的荧光,在一定浓度范围内,其强度与汞含量成正比,与标准系列溶液比较定量。
  • dahua1981
    第2楼2021/04/25
    原子荧光法本来就没有原子化过程的,本来就是冷原子荧光
  • wangjunyu
    第3楼2021/04/25
    应助工程师
    汞的原子化蒸汽生成不需要高温的条件,所以不需要生成氢火焰或高温加热,在原子荧光测试里面你处理过的含汞样品须在一定的酸度的条件下和一定浓度的还原剂浓度下才能生成气态的汞原子蒸汽,如果你测试的样品没有加酸及加入还原剂浓度就没办法产生足够气态的原子蒸汽,直接使用元素灯去激发溶液是没有办法产生荧光的
  • skytoboo
    第4楼2021/04/26
    很有想法,打算分光做汞么?汞汽化就可可以产生荧光反应,液体中没尝试过,你可以44告诉我。
    汞汽化后加热荧光强度会高一些,具体原因我不知道
