xiaoheihei
第3楼2021/04/27
这个最低检测浓度包含几个方面:
(1)氢气载气自身纯度
一般想要高灵敏度,基线噪声低,就要99.999%高纯氢,普通便宜些氢气发生器不太够了可以考虑加纯化器,有条件就用钢瓶,但是危险一点点。
(2)热导池检测器自身灵敏度与噪声
氢气热导率最高气体,而氮气与一般永久气体热导率都很低,显然热导池自身工作条件影响就比较大了,池体温度,热丝温度,热丝材质尺寸规格,池槽体积,载气流量,自身信号噪声漂移,都会影响最终氮气的峰高峰面积。对于热导池的双气路参比式与单丝气流调制参比式两大门派来说,单丝气流调制参比式池槽体积很小,几微升优势很大。
(3)色谱条件
对于明确的样品某组分,需要合适的色谱柱,定量环,或者注射器,柱温,流量等参数影响。显然柱温高一点,柱流量小一点,出峰速度快一点,,柱效高一点,峰宽窄一点,有利于低浓度峰从基线检出。
通常国产气相普通双臂四臂热导池检测器,一般条件下,可以做出0.01%-0.005%浓度,Agilent,PANNA单丝微池热导池大约能做到0.005%-0.001%样子。
