气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/04/27
1、色谱柱没安装好,进样口松动漏气。2、更换的柱子选型和实际不匹配。楼主先检查一下,看看调用其它方法能否运行正常
LlllX
第2楼2021/04/27
老师,现在温度上升了并保持住了,但是进样口压力还是低出现这个报错,是漏气了吗
安平
第3楼2021/04/27
目前gc系统存在漏气,首先解决进样口泄漏问题,检测器等部件的温度才可以上升。建议考察进样垫,衬管,色谱柱和分流平板的连接
PAEs
第4楼2021/04/27
检查下进样口,紧下柱子接头处
第5楼2021/04/27
可能是漏气,也可能是气源不足,钢瓶气还有多少?看看是不是要换新的了
zyl3367898
第6楼2021/04/27
是漏气,进样垫换成新的,色谱柱两端是否拧紧,两端的石墨垫是否漏气。
小维
第7楼2021/04/27
可能是漏气
sdlzkw007
第9楼2021/04/27
从小白开始的坎坷路。
第10楼2021/04/27
可以考虑使用试漏液测试所有怀疑存在泄漏的部分。 提高一下进样口流量。 如果不奏效,建议报修一下。
Insm_118f144e
第11楼2021/04/27
漏气,加热器自动断开
