气体检测
ztyzb
第1楼2021/04/28
根据GB 16297-1996附录C的规定,无组织监测为了获得最大落地浓度点,楼主可以考虑在一楼布点,也可以在车间内布点。
分析小菜鸟
第2楼2021/04/29
好的,谢谢老师
老兵
第3楼2021/04/29
注意是最大落地浓度点!因此不能在主要生产密闭设施车间外或设备旁等非着地处检测,如车间没有排气筒的话,只能在厂界外无建筑物的基础地面去捕捉到可能的最大落地浓度点作为监测点。
WUYUWUQIU
第4楼2021/04/30
老师问两个问题1.无建筑物的基础地面, 这个基础地面怎么理解2.因此不能在主要生产密闭设施车间外或设备旁等非着地处检测; 这个非着地处又怎么理解
第5楼2021/04/30
无建筑物的基础地面是一般情况, 如果有围墙等低矮建筑物,为了获得最大落地浓度点允许将采样头高于该建筑物,但最高不得超过15m;不能在主要生产密闭设施车间外或设备旁等非着地处检测的这个非着地处是要说明不能在该生产车间的楼上采样,因为这里是作业场所,而不是周界,楼外的下风向区域才能布点。
90后检测机构质量菜鸟
第6楼2021/05/08
王老师, 如果一个企业三个周边都有其他单位,应该怎么设置无组织 监测点呢? 同时 噪声怎么检测,是不是只检测东厂界就好?
第7楼2021/05/11
谢谢老师,学习专业知识了。
