水质检测
Nerif
第1楼2021/05/16
需要稀释一下重新做
老兵
第2楼2021/05/16
浓度太高,需要将水样稀释后再测。
JOE HUI
第3楼2021/05/16
变绿一般两个原因。第一,稀释倍数不够;第二,溶液氯离子浓度太高,还有一个可能原因是,冷凝管的水循环开得迟了(沸腾后20分钟才开)或者有停止冷凝的情况发生
旺仔小小酥
第4楼2021/05/17
超量程了,就是水样的浓度太高,需要进一步稀释。另外的话,怎么感觉你这个加了水样之后,液面这么高,这个管子是多少ml的啊?
水处理小生_CQU
第5楼2021/05/20
谢谢老师
第6楼2021/05/20
第7楼2021/05/20
谢谢老师,我的方法是快速消解法+分光光度法
第8楼2021/05/20
这个是哈希的,7.5ml
patriot
第9楼2021/05/25
要想试验过得去,试剂就得有点绿。COD试验中的氧化剂还原后就是绿的,正常。
天青色烟雨
第10楼2021/05/27
这种情况,基本上不用想,浓度太高,可以使用超高量程试剂,您的这个试剂还是太低了
