原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2021/05/16
我以前用的930最好两种都试试
m3139895
第2楼2021/05/17
需要的,炉高的调整用原子化器下的旋钮调整高度,但是炉高调整好后,光源的光斑是不是在合适的位置上就需要用调光器来调整了,尤其是刚换了元素灯之后。
101
第3楼2021/05/17
那如果我用旋钮把炉高调到了8mm,那是不是首先要用调光器上的8mm的线把光电倍增管的中间平分,然后让光斑聚焦在调光器8mm的中间,我看他们的视频要用调光器上8mm的线把光电倍增管的中间平分,这是为什么?难道只光斑聚焦在调光器8mm的中间还不够么?
wangjunyu
第4楼2021/05/19
需要先把原子化器的高度调整到相对应的高度,光斑再调整到相对应的刻线,原子化器高度控制的氩氢火焰的高度,光斑调整的是光斑的位置。
