原子荧光测汞,载液空白偏高。
  • Insm_244b940a
    2021/06/02
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位前辈,我最近用上海普析PF7-2原子荧光光谱仪测汞的时候,配的是2ug/L的汞标液上机测试,跑5%盐酸载液空白的时候荧光值就偏高,达到了1500左右,测汞标液的时候标准曲线还行,相关系数有0.9986。导师说,她之前做的时候空白一般只有500左右。然后我就把载液换成UP水跑了一下,这个荧光值也有1050左右,为啥我的空白到不了导师之前那么低啊?仪器稳定性可以的,测几次载液空白就可以达到相差10以内。玻璃容器也用1:1硝酸浸泡过夜,用UP水清洗干净了。不过读数时间为25s,这个是导师给我设置的,我也不太懂读数时间有什么区别?望各位前辈解答,谢谢!我现在怀疑读数时间是不是太长了,把跑载液空白的时候不必要的峰面积也算进去了,因为它是自动计算峰面积的。
  • 江中飞鱼
    第1楼2021/06/02
    上海普析,没听过这个牌子!?读数时间需要看出得峰形,要是很快能出完,就不用设置很长时间可以缩短。载流空白高可以先分析是污染还是灯的杂散光高完成的。如果出了峰,基本可以断定是污染,有可能是酸或者还原剂带入的,可以更换新的或者其他牌子的试剂试试
  • p3138643
    第2楼2021/06/11
    用的哪方法标准?王水消解会偏高这是方法问题,不是仪器问题
