水质检测
附件:
JOE HUI
第1楼2021/05/18
产生倒流原因,当吸收液被吸取时,导致系统内减小压力,当NaOH溶液倒入凯氏烧瓶时,系统压力会迅速减小,突然将吸收液提升时,因此会到吸,可考虑改装下加入球形冷凝管,这样吸收液导入吸入球形冷凝管内下端,不会产生倒流。
第2楼2021/05/18
百度搜索《凯氏氮量测定的简易蒸馏装置》,可以看到增加球形冷凝管,吸收溶液,不会导致倒吸
haijingling
第3楼2021/05/18
标准说用直行的,但现在用的是蛇形的。应该是球型的差不多的效果吧。
第4楼2021/05/18
嗯,能达到目的都是可以,我们做有机索氏也是蛇形冷凝管
第5楼2021/05/18
但就是现在的蛇形冷凝管总是倒吸。
歌名
第6楼2021/05/20
这个装置反应液反冲到吸收瓶中还是比较难的,发生了说明防爆沸没到位,控制好加热温度,多加几粒防爆沸陶瓷粒吧。楼主的倒吸是具体发生哪一步?
第7楼2021/05/21
蒸馏这一步。不过现在已经解决了,放了一根玻璃棒进去,完美解决!
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
