ICP光谱
砂锅粥
第1楼2021/05/21
样品有发生什么变化吗?(比如进了有机物什么的。)各气体流量有改变过吗?
JOE HUI
第2楼2021/05/21
目前尾焰切割主要三种类型:空气切割,冷锥,还有加长炬管,尾焰一般集中于水平方向的,因为水平方向通道长,尾焰温度低,会造成自吸收背景辐射,从而使分析物的信背比以及信噪比变坏,进而影响分析结果版友的Icp是什么品牌型号,变矮,变细是不是类似PE空压机产生的空气切割,主要是空气流不稳定导致
次元之暗面
第3楼2021/05/29
楼上说的好啊
HMH@ZMD
第4楼2021/05/30
Icp尾焰变矮,变细,出现这个原因需要查看矩管状态,是不是上面有职盐存在?另外查看气流设置情况,是否是不小心设置小了?
