waters超高液相色谱仪
  • Ins_659503fb
    2021/06/02
  • 学生小白一个。色谱跑出来的峰,求面积时,有的峰自动积分积不上,或者不准,手动积分面积也存在不准确的问题,这得怎么处理呢?
附件:
  • 该帖子已被版主-轶辰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 轶辰
    第1楼2021/06/02
    自动积分积不上可能峰面积太小,也有可能设置过最小积分面积。
    积分时间不准确可能是基质干扰,也有可能仪器状态变化较大,需要维护仪器,重新更新曲线
  • 安平
    第2楼2021/06/02
    详细说说具体分析条件为好,详细说说工作站的积分参数为好。
    是否积分判定阈值过低?
  • 歌名
    第3楼2021/06/02
    峰积分没积上主要是方法,有一个最小 积分峰面积/峰高,按照你想要的积分的最小峰面积/峰高更改在这个就可以。积分准不准方法里面也有修改的 (飘移和还有另一个 好像叫斜率),修改这俩个参数可以改善积分起点终点,基本达到你图谱第二个峰的 积分水平是没问题的(前提是基线水平可以哈。其实积分准不准 是相对的 ,没那么绝对,就你这个图谱来说,首先你已经放大这么多倍数才这么一点峰高,从峰面积/峰高方面来说积分的必要性不是很大,其次难道想图谱第一个峰积分 那样就认为积分不准么 ?其实要看看你的峰高 到底怎么样?多余部分对 你的峰面积影响 有多大,使用自动积分程序的 时候很容易出现第一个峰的积分情况(基线不好 出现这个情况比较常见 ),但是实际很少 有人会去一个一个修正 (时间不允许,修改完积分参数后一般影响没那么大)
  • 安平
    第4楼2021/06/02
    楼主给出的例图中,第一个色谱峰存在倒峰干扰,如果确认是溶剂信号的话,可以不做积分处理。
    第二个色谱峰积分是正确的。
    总体色谱图的信噪比比较低,积分的起点和终点容易受噪声干扰,不容易确定。
    可以设法提高分析灵敏度,降低噪声,改善信号质量。
    积分不良的情况应当会有所减少。
  • 还是肉好吃
    第5楼2021/06/03
    用向导来处理会简单很多
    新建-处理方法-勾选使用处理方法向导,一步步往下就可以了
