吡虫啉多菌灵液相检测假阳性问题怎么解决
  • 夜神月一
    2021/06/02
  • 各位老师你们好,我是做农残的。我们用液相做吡虫啉和多菌灵时假阳性特别多,由于没有质谱不好判断。之前也查过资料说改变梯度、改变温度,标准加入法之类的,但是都不太实用。
    我们的仪器是安捷伦液相,紫外检测器,在定性的时候我们一直使用的是安捷伦默认的5%保留时间窗口,,好像这个范围有点大,想请问各位老师这个范围设置多少合适,或者有没有什么标准有规定的,就像NY/T-761上规定的是保留时间是±0.05min之类才算。还有请问液相有没有双柱定性这种方式,具体怎么做呢。谢谢了。
  • hujiangtao
    第1楼2021/06/03
    这两种受基质干扰大,没液质的话比较麻烦。检测器是PDA的话可以看三维图谱,可以把标准品加入到阳性样品看峰没有没分叉
  • sdlzkw007
    第2楼2021/06/03
    多菌灵可以通过双检测器辅助定性,紫外+荧光检测器。
  • 夜神月一
    第3楼2021/06/03
    我们有荧光,具体怎么做呢老师
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:多菌灵可以通过双检测器辅助定性,紫外+荧光检测器。
  • 夜神月一
    第4楼2021/06/03
    DAD我们没有,而且听老师说还是存在误判。标准加入法好像也很局限,液相的保留时间一般相差多少比较合适呢,设置太宽假阳性太多,太窄怕本来有农药的样品检测不到,很纠结。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:这两种受基质干扰大,没液质的话比较麻烦。检测器是PDA的话可以看三维图谱,可以把标准品加入到阳性样品看峰没有没分叉
  • sdlzkw007
    第5楼2021/06/03
    多菌灵可以通过2个检测器串联来辅助定性,紫外的吸收波长可以设定成荧光的激发波长,发射波长可以参考文献。检测器串联顺序必须是荧光检测器在后面,色谱柱出来后进入紫外检测器,出来后进入荧光检测器,出来接正确的背压管(2个检测器的背压管不一样,不能混用。),否则荧光检测器的流通池可能会损坏或者容易产生气泡。
    夜神月一(Ins_042e75f9) 发表: 我们有荧光,具体怎么做呢老师
