歪果仁zZ
第1楼2021/06/05
1、建立曲线时,需要不要0点(即实际含量是a);我认为这就是标曲的设置问题,需不需要强制过原点,这需要根据数据结果定,可以加0点,也可以不加,摸索出最佳的定量曲线即可。
2、根据A还是B点反算a值(个人觉得是B点。A点是x为0即加入的甲醛量为0,但得到的只是吸光度,似乎无作用?所以,B点绝对值就是a值?)。我认为如果标曲不加0点,那么a=A,加0点,a=B。
3、直接取甲液2mL,定容至5mL,加入0.4mL硫酸铁铵显色之后得到结果是0.4866ug,反算回去最终结果是甲液含甲醛6.0825ug。
得到的曲线是:y=0.173447x+0.0334318(不包含上述0点),相关系数为0.99991。这样根据2的思路,取B点,得到的结果绝对值,即a为0.1927ug。反算回去最终结果是甲液含甲醛48.175ug。
不加0点的话,A值的计算量是多少?
