JOE HUI
第3楼2021/06/05
测定甲醇中总铁含量方法是邻菲罗啉法测铁含量,在PH2-9条件下,二价铁离子与邻菲罗啉反应生成橙红色络合物,与吸光度最大吸收波长510nm处测定其吸光度。
1. 仪器 预热、稳定时间不够 。2.显色条件对于测定二价铁不是最优化的,另外他的样品中三价铁的量可能较高。
邻菲罗琳方法测定铁时,显色的是二价铁,但对于测定总铁过程中,会对样品进行酸化,然后加入还原剂,如盐酸羟胺或抗坏血酸,以使三价铁转化成二价铁,这个还原过程不应该很慢。然后再加入缓冲溶剂和显色剂,这一显色过程也是较快的,如果温度不是太低,一般十多分钟就可以了。或搞一个恒温水浴,对显色样品进行适当加热。3.样品处理过程中的问题,样品需要用酸性水溶解,以便于三价铁从胶态转化成离子态。4.校正曲线是否合适,试剂空白,曲线截距等原因
