dahua1981
第2楼2021/06/12
社区?
dahua1981
回复13通知@好友点赞已签到
首????页原创大赛最新贴个人中心
资讯中心仪器展仪器社区资料中心网络讲堂人才招聘耗材配件仪器无线
回版面109点赞拍砖举报
当前位置:仪器社区 >?气相色谱(GC)
如何防止和去除FID收集极上的积垢
MMYG
2013/10/16
私聊
气相色谱(GC)
如何防止和去除
FID
收集极上的积垢
如何防止和去除
如何防止和去除FID收集极上的积垢
最近有许多客户为清除收集极积垢,拆洗FID时,把喷嘴拆断造成了不可挽回的损失。依据FID工作原理,收集极对地为高阻,一般都在107欧姆以上,所以收集极的一般污染或收集极和静电计连接不良,除非在限制灵敏度操作外不会造成严重的噪声。所以当操作FID遇到尖峰噪声(基线毛刺)不提倡首先拆洗FID检测器,而应先寻找其它引起噪声的原因如:
1.气流比是否合适;
2.汽化室严重污染;
3.柱流失严重(老化不够);
4.静电放大器不稳定;
5.极化电压不稳定;
6.有关信号连接接触不良;
7.市电不稳定;
8.接地不正确;
9.数据处理机有故障或参数设置不合理;
10.气体纯度欠佳(特别是使用各种气体发生器时);
11.色谱柱连接以后各接头有严重漏气。只要有一定经验,上述检查即简单又直观。
我们经常看到检测器特别是收集极内沉积的白色粉末壮物质,均是硅酮型固定相流失经FID?中燃烧后生成的二氧化硅所致,为防止二氧化硅在检测器中积聚要注意:
1.谱柱在连接检测器使用前充分老化;
2.最好应用纯度较高(如色谱级纯)的固定相OV-101;少用纯度差的D-200;
3.在满足分析对FID灵敏度要求的情况下,尽量选择大一些的空气流量,以便把各种燃烧物排出FID。
在确认可能是FID污染引起某种脉冲尖峰干扰噪声后,其清除积垢方法有以下三种供大家参考使用:
1.注射若干微升氟里昂,燃烧形成氟化氢,氟化氢和二氧化硅反应后形成可挥发性物质;
2.拆下检测器的有关部分如:收集极,喷嘴,壳体,绝缘体等。在超声波浴中清洗两小时,用蒸馏水漂洗。装入检测器之前,再用丙酮清洗一次;
3.若相关部分特别是收集极积垢太多时,可以用细颗粒砂纸打磨清洗也是一种好方法
