阴离子表面活性剂保留位数
  • Insm_99ae0551
    2021/07/09
水质检测
  • 依据国标GB794-1987,计算结果以三位小数表示,检出限为0.05mg/L,实验室检测结果0.262mg/L,符合方法要求,我报告出是否需要按照检出限修约为0.26mg/L?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/07/09
    按照我们单位的规定,是需要进行修约的,保留位数跟检出限一致,检出限是小数点后2位,那么最终报值是0.26,你也可以根据你们单位的要求来报值
  • JOE HUI
    第2楼2021/07/09
    既然国标要求以三位小数表示, 参照GBT8170《数值修约规则及极限判定》最终修约为0.26mg/L是正确的
  • dahua1981
    第3楼2021/07/09
    既然计算结果以三位小数表示,我认为不应该修约,报0.262更合适。
  • qq250083771
    第4楼2021/07/09
    GB7494-1987
    标准规定了 按照标准来呗
  • ztyzb
    第5楼2021/07/09
    按照监测规范HJ 91.1规定,报0.26mg/L。
  • ztyzb
    第6楼2021/07/09
    地表水按照统计技术规定(生态环境部2020.02发布),也应该报0.26mg/L。
  • chien_2007
    第7楼2021/07/09
    分析方法有要求的,按分析方法,分析方法没有要求,才是技术规范,所以0.262
  • yzguo
    第8楼2021/07/10
    应该与检出限位数一致
  • Insm_82870fc4
    第9楼2021/07/11
    原则:保留位数不超检出限
