贴贴图图
JOE HUI
第1楼2021/07/13
用擦镜纸沾上一点点的二甲苯就可以了,不可以棉签,否则会导致残留棉絮等
砂锅粥
第2楼2021/07/13
老师这个能确定是目镜上的吗?一般确定方法是转动目镜,如果异物跟着转动而摄像头那边不动的话,那就可以确定异物是在目镜上。如果能的话那就简单多了。可以用洗耳球或者压缩空气吹一吹,先考虑吹外侧的玻璃面,如果还有再吹里侧的玻璃面,还是不行就考虑用擦镜纸或者无纺布蘸点酒精轻轻擦拭,一样也是先外后里。
wsy18
第3楼2021/07/13
只要不是霉斑就好。
啊米
第4楼2021/07/13
我错了,因为够不到,用了棉签。
第5楼2021/07/13
谢谢,用你的方法试试。
第6楼2021/07/13
不是,现在看来是棉签闹的。
第7楼2021/07/13
那就没有大问题了。
第8楼2021/07/13
棉签不可以的
matel_slug
第9楼2021/07/13
发霉了吧怕是
第10楼2021/07/14
真没有发霉哈
