dahua1981
第1楼2021/07/14
氨基酸:含有氨基和羧基的一类农业生产体系化合物的通称。生物功能大分子蛋白质的基本组成单位,是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。是含有碱性氨基和酸性羧基的农业生产体系化合物。氨基连在α-碳上的为α-氨基酸。组成蛋白质的氨基酸均为α-氨基酸。
氨气,NH3,无色气体。有强烈的发生反应气味。密度 0.7710。相对密度0.5971(空气=1.00)。易被液化成无色的液体。在常温下加压即可使其液化(临界温度132.4℃,临界压力11.2兆帕,即112.2大气压)。沸点-33.5℃。也易被固化成雪状固体。熔点-77.75℃。溶于水、乙醇和乙醚。在高温时会分解成氮气和氢气,有还原作用。有催化剂存在时可被氧化成一氧化氮。用于制液氮、氨水、硝酸、铵盐和胺类等。可由氮和氢直接合成而制得,能灼伤外表、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀,以至死亡。
由多种氨基酸组成的复方制剂在现代静脉营养输液以及“要素饮食”疗法中占有农村养猪废水处理设备厂家非常重要的地位,对维持危重病人的营养,抢救患者生命起积极作用,成为现代健康中不可少的医药品种之一。
谷氨酸、精氨酸、天门冬氨酸、胱氨酸、L-多巴等氨基酸单独作用治疗一些疾病,主要用于治疗肝病疾病、消化道疾病、脑病、心血管病、呼吸道疾病以及用于提高肌肉精力、儿科营养和解毒等。此外氨基酸衍生物在癌症治疗上出现了希望。
氨基酸生产加工项目以液碱、硫酸镁、磷酸二氢钾、葡萄糖、玉米浆、硫酸铵、液氨等为原辅料,以水、电为动力能源,经菌种活化、培养、食品废水处理设备技术物料发酵、固液分离、脱色、过滤、浓缩、结晶、溶解、脱色、干燥、粉碎、包装等工序。
氨基酸生产加工项目环境保护执行情况,公司基本按环评批复要求建设了环保设施,监测期间环保设施运行正常。
1、废气
(1)发酵罐
氨基酸生产加工项项目配有4个发酵罐,发酵产生的氨气统一收集至吸收塔水吸收处理,尾气统一由1根5m排气筒排空。
(2)粉碎工序粉尘
粉碎工段在密闭车间,粉碎时产生的粉尘主要影响在车间,不外排。
2、废水
厂区设计采用“雨污分流、清污分流”系统,冷却水循环使用,外排废水经污水处理站处理后排至园区污水管网,统一由丰城市工业园污水处理厂处理后达标外排。
3、噪声
选用低噪声设备,采取隔声、减振等降噪措施,降低了噪声对周边的影响。
4、固体废物
一般固废:主要有蛋碳粉尘、污水处理站污泥、废活性炭、废母液(菌体蛋白),蛋碳粉尘作为副产品外售综合利用,污水处理站污泥综合利用。废活性炭、废母液(菌体蛋白)外售综合利用。
生活垃圾:集中收集,交当地环卫部门送垃圾填埋场填埋。
三、验收监测结论
1、废气监测结论
氨基酸生产加工项发酵罐工序废气氨气排放浓度达到《恶臭污染物排磷化液废水处理设备厂家放标准》(GB14554-93)中相应标准;无筹备排放监控点颗粒物废气监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无筹备排放监控浓度限值。
2、废水监测结论
氨基酸生产加工项项目废水排放口污染因子pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮排放浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8986-1998)表4中三级标准要求,废水化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)排放总量也达到了总量控制指标要求。
3、噪声监测结论
氨基酸生产加工项目厂界噪声昼、夜间监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中3类标准。
