气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/07/16
稀释标准品进样,使目标峰的信噪比较低。然后折算。例如某组分信噪比为4,浓度1,那么检出限为0.5
通标小菜鸟
第2楼2021/07/16
13192这个方法很老了,楼主可以扩一下gb14552水土有机磷农药或者EPA8141有机磷农药。如果非要扩13192这个方法,根据现在的HJ168-2020对检出限的要求有两种做法,一种是验证信噪比,一种是通过空白加标用置信度来计算
wazcq
第3楼2021/07/16
样品加标 信噪比算方法检测限 一般信噪比为3
zyl3367898
第4楼2021/07/16
GB27404上面查查,一般是3倍信噪比,举例:敌敌畏的检出限是0。01,那么在水中加标0。01,进样后是基线的3倍信噪比就可以了。
xiaoheihei
第5楼2021/07/16
仪器稳定情况下,不断稀释样品,使得被测组分浓度不但降低,到接近极限,计算此时的信噪比与浓度,按照2-3倍信噪比折算为检出限,比较可靠的。
第6楼2021/07/18
GB27404方法有这样的规定,可以下载看看。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
