气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/07/19
gc不是好办法,待测组分极性强,也具有腐蚀性。tcd的灵敏度也比较低。最好考虑其他分析手段。
dahua1981
第2楼2021/07/19
可以尝试一下FID,看到有文献报道废水中的微量氨可以用FID检测。
xiaolanzi5
第3楼2021/07/19
衍生一下试试?比如OPA?
Ins_3031502f
第4楼2021/07/19
好的,谢谢啦,但是我们之前问过厂家工程师,氨水FID是检测不出的。
第5楼2021/07/19
好的,谢谢,我在找找
xiaoheihei
第6楼2021/07/19
这个挥发性较强,氨含量有点低,可以稀释后纳氏试剂比色试试,浓度大一些,可以电位滴定的。具体可以摸索一下。
chien_2007
第7楼2021/07/19
纳试剂分光光度法取50ml 样检出限是0.025mg/L,可以稀释后分光测浓度。还可以酸碱滴定方法测出氨的浓度
zyl3367898
第8楼2021/07/20
用分光光度计还是可以的。
第9楼2021/07/24
有些有机物还存在一定干扰纳氏试剂显色,这也是要摸索确认的。样品挥发性强,氨浓度低,电位滴定也不够准确的。
第10楼2021/07/24
还能用什么仪器来检测?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
