原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2021/07/19
这是样品中存在的较大的背景干扰所致。如果背景值(参比值)大于样品值的3倍以上,该测试结果的可印度会大打折扣。此外请问: 楼主的仪器是原吸还是分光光度计啊?怎么还出现了“样品仓”?我怎么越看越像是分光光度计啊?楼主的仪器是啥型号的啊?
skytoboo
第2楼2021/07/20
确实应该是分光,而且还是纯双光束,属于分光中较为高级一点的。参比光路异常,测不到信号,可能挡住,或者石英比色皿有异物,
第3楼2021/07/20
如此说来,楼主将该贴发错版面了。
好棒棒
第4楼2021/07/21
这应该是Thermo的原吸,是ice 3500吧
第5楼2021/07/21
把右边的石墨炉头放下来再调整下光路看看,如果不再报错可能炉头挡光了吧。挡光的话一是炉头可能偏了,二可能炉头内的石墨管碎了造成挡光吧
第6楼2021/07/21
如是您所说的ice3500型原吸。请教:“右手的样品仓”是个什么结构?
第7楼2021/07/23
就是石墨炉的炉头
第8楼2021/07/26
又仔细看了一遍,楼主的仪器的确是原吸。因为截图的下边有石墨管使用次数的记录。
sunbird664
第9楼2021/07/27
可能斩光器转不动了,挡住了参比光束。
