谢谢,那我采样前后流量校准的时候用的吸附管是需要同一根吗?流量校准的那个吸附管可以用来采集样品吗?还是采集样品的时候我需要换一根吸附管呢?
oscar_2007(oscar_2007) 发表:我这边也是用皂膜流量计校准采样器的,校准时是需要连接吸附管和采样管,并且采样管是需要加入吸收液的,就是模拟正常采样过程。另外皂膜液的配置也是有要求的。产生的皂膜液是需要平滑上升。皂膜流量计校准的流量的误差是根据你所需要校准的流量来确定的,0.5L/min的误差需要控制在5%,0.2L/min流量的误差控制在4%。误差的范围是需要根据你选择流量来控制。
