icp-ms如何测海水中的重金属
  • Ins_01369795
    2021/07/26
新手上路
  • 各位朋友们,你们处理海水样品的前处理有哪些,看了相关的文献,有的直接稀释0倍,有的是用共沉淀法来做,有没有相关共沉淀的详细做法?
  • JOE HUI
    第1楼2021/07/27
    请楼主参考如下资料:沉淀 - 共沉淀 - 膜富集 - X射线荧光法快速分析近岸海水中的重金属
  • JOE HUI
    第2楼2021/07/27
    请参考资料
  • dahua1981
    第3楼2021/07/27
    共沉淀法是将两个或两个以上组分同时沉淀的一种方法。其特点是一次可以同时获得几个组分,而且各个组分之间的比例较为恒定,分布也比较均匀。如果组分之间能够形成固溶体,那么分散度和均匀性则更为理想。共沉淀法的分散性和均匀性好,这是它较之于固相混合法等的最大优势。向含多种阳离子的溶液中加入沉淀剂后,所有离子完全沉淀的方法称共沉淀法。它又可分成单相共沉淀和混合物共沉淀。
    1、单相共沉淀
    沉淀物为单一化合物或单相固溶体时,称为单相共沉淀,亦称化合物沉淀法。溶液中的金属离子是以具有与配比组成相等的化学计量化合物形式沉淀的。因而,当沉淀颗粒的金属元素之比就是产物化合物的金属元素之比时,沉淀物具有在原子尺度上的组成均匀性。但是,对于由两种以上金属元素组成的化合物,当金属元素之比按倍比法则,是简单的整数比时,保证组成均匀性是可以的,而当要定量地加入微量成分时,保证组成均匀性常常很困难。如果是利用形成固溶体的方法,就可以收到良好效果。不过,形成固溶体的系统是有限的,适用范围窄,仅对有限的草酸盐沉淀适用。
    2、混合物共沉淀(多相共沉淀)
    沉淀产物为混合物时,称为混合物共沉淀。为了获得均匀的沉淀,通常是将含多种阳离子的盐溶液慢慢加到过量的沉淀剂中并进行搅拌,使所有沉淀离子的浓度大大超过沉淀的平衡浓度。尽量使各组分按比例同时沉淀出来,从而得到较均匀的沉淀物。但由于组分之间产生沉淀时的浓度及沉淀速度存在差异,故溶液的原始原子水平的均匀性可能部分地失去,沉淀通常是氢氧化物或水合氧化物,但也可以是草酸盐、碳酸盐等。此法的关键在于如何使组成材料的多种离子同时沉淀。一般通过高速搅拌、加入过量沉淀剂以及调节pH值来得到较均匀的沉淀物。
  • dahua1981
    第4楼2021/07/27
    参考一下事例
  • Ins_01369795
    第5楼2021/07/27
    好的,谢谢
    dahua1981(dahua1981) 发表:共沉淀法是将两个或两个以上组分同时沉淀的一种方法。其特点是一次可以同时获得几个组分,而且各个组分之间的比例较为恒定,分布也比较均匀。如果组分之间能够形成固溶体,那么分散度和均匀性则更为理想。共沉淀法的分散性和均匀性好,这是它较之于固相混合法等的最大优势。向含多种阳离子的溶液中加入沉淀剂后,所有离子完全沉淀的方法称共沉淀法。它又可分成单相共沉淀和混合物共沉淀。1、单相共沉淀沉淀物为单一化合物或单相固溶体时,称为单相共沉淀,亦称化合物沉淀法。溶液中的金属离子是以具有与配比组成相等的化学计量化合物形式沉淀的。因而,当沉淀颗粒的金属元素之比就是产物化合物的金属元素之比时,沉淀物具有在原子尺度上的组成均匀性。但是,对于由两种以上金属元素组成的化合物,当金属元素之比按倍比法则,是简单的整数比时,保证组成均匀性是可以的,而当要定量地加入微量成分时,保证组成均匀性常常很困难。如果是利用形成固溶体的方法,就可以收到良好效果。不过,形成固溶体的系统是有限的,适用范围窄,仅对有限的草酸盐沉淀适用。2、混合物共沉淀(多相共沉淀)沉淀产物为混合物时,称为混合物共沉淀。为了获得均匀的沉淀,通常是将含多种阳离子的盐溶液慢慢加到过量的沉淀剂中并进行搅拌,使所有沉淀离子的浓度大大超过沉淀的平衡浓度。尽量使各组分按比例同时沉淀出来,从而得到较均匀的沉淀物。但由于组分之间产生沉淀时的浓度及沉淀速度存在差异,故溶液的原始原子水平的均匀性可能部分地失去,沉淀通常是氢氧化物或水合氧化物,但也可以是草酸盐、碳酸盐等。此法的关键在于如何使组成材料的多种离子同时沉淀。一般通过高速搅拌、加入过量沉淀剂以及调节pH值来得到较均匀的沉淀物。
