气相色谱(GC)
有机磷农残消失的色谱峰之寻觅记
通标小菜鸟
图1 初始正常谱图
图2 出峰异常图
图3 去玻璃棉谱图
图4 改进后走样谱图
附件:
wazcq
第1楼2021/08/01
用的是不分流衬管吗
zyl3367898
第2楼2021/08/03
这个衬管加了多少玻璃棉?有图片吗?玻璃棉高度是多少?
第4楼2021/10/09
是的
第5楼2021/10/09
当时忘记拍照片了,就加了一点点玻璃棉,位置在衬管底部
m3336169
第7楼2021/10/09
玻璃棉吸附确实是个问题。不过还是要装填一点,这样色谱柱少维护。另外分流进样比不分流进样高可能是因为起始温度高了。不清楚楼主使用的什么溶剂,可以降低起始温度至比溶剂沸点低10-20℃,然后在程序升温试一下。
第8楼2021/10/09
感谢回复。
第9楼2021/10/09
溶剂为丙酮,玻璃棉的填充量确实是个问题
Insm_f1be3617
第10楼2021/10/11
有些农残化合物是真不好做,进样口不仅有吸附,有些还会分解,温度高了容易分解,低了汽化不全。玻璃棉加多了容易吸附,加少了会污染色谱柱头。需要在两个极端间找平衡
第11楼2021/10/11
确实是这样
七世念残
第12楼2021/10/11
老师有试过安捷伦的砂芯衬管吗?5190-5112这个型号据A家说应该是可以的
