出现杂峰,且乙酸乙酯和甲醇分离不出来,怎么办?求助,做了好多天了
  • Ins_d5c4d27d
    2021/08/03
气相色谱(GC)
  • 载气是氩气,氢气做燃料,氧气做助燃,fid方法,色谱柱是DB-WAX30*0.53,压力在10,16.915psi两种都试过,分流比5:1,色谱柱流量从37.22ml/min到20ml/min,到1ml/min都试过,升温程序:35℃停留2min,5℃/min到100℃,再20℃/min到200℃,停留2min,就是测不出来,并且每次在18min左右都有杂峰,我用纯20%的甲醇也有,面积还不小,最高在1110.4,峰高189.4,对我后续测乳酸乙酯有影响。求助,我怎么才能从20%甲醇溶剂中分离出乙酸乙酯?这些杂峰该怎么去呢?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 歌名
    第1楼2021/08/03
    进样口200℃,柱子的话-5,-1,升温程序的话50℃保持1min,5℃/min升温到220℃(最高温度靠你的样品情况),都可以(其实只是分离甲醇和乙酸乙酯比较好分),楼主是什么进样方式??液体直接进样还是顶空、其他???
  • 该帖子已被版主-小官人-闭关修炼中加5积分,加2经验;加分理由:很好
  • dahua1981
    第2楼2021/08/03
    杂峰要么进行预处理纯化样品,要不换检测器,不然不好除去
  • 检测老王
    第4楼2021/08/03
    测试测试测试测试
  • 安平
    第5楼2021/08/03
    wax色谱柱对甲醇和乙酸乙酯的分离不太好。
    乙酸乙酯保留比甲醇稍弱,甲醇的峰形也会有拖尾。
    那么如果甲醇峰比较大,保留时间会缩短,那么就更不容易分辨了。
    如果只做这两个组分,可以考虑更换其他固定相的色谱柱,例如1701
    如果必须使用wax,建议增加色谱柱长度,使用较小内径的柱子。
    降低柱流速实验
  • 安平
    第6楼2021/08/03
    wax分离甲醇和乙酸乙酯,是不太容易的。
    白酒分析时,如果必须用wax类柱子,建议用varian的cp-wax57柱,60m以上为好
  • 安平
    第7楼2021/08/03
    关于鬼峰的问题。
    建议运行一下程序升温的空白,如果仍然存在18min的鬼峰,建议更换载气,如无变化,建议报修一下。
  • myoldid
    第8楼2021/08/03
    乙酸乙酯和甲醇在WAX,FFAP这类聚乙二醇柱子下分离不好,可以试试HP-5,初始柱温45度,保持5min,然后以10度的速度升到250度,我做的图如下,测的乙酸乙酯中的甲醇。2.25min为甲醇,甲醇后的峰是乙腈,再后一个峰是乙酸乙酯,7.0min的是内标物,楼主可以试着换一个溶剂。
    或者试试安捷伦提供的方法
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第9楼2021/08/03
    楼主最好详细说说分析的样品情况,除去甲醇乙酸乙酯,乳酸乙酯,可能还有什么组分?
    -624柱也可以考虑使用
  • xx_dxd_xx
    第10楼2021/08/03
    柱流量应该设置为2~3mL/min。分流比应该更大一些,在灵敏度可以保证的前提下可以把分流比增加到20。柱温不能太低,低于40度将导致柱效严重降低。
  • Ins_d5c4d27d
    第11楼2021/08/03
    那压力应该设置为多少呢
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:柱流量应该设置为2~3mL/min。分流比应该更大一些,在灵敏度可以保证的前提下可以把分流比增加到20。柱温不能太低,低于40度将导致柱效严重降低。
