电气专业人员口中的“七上八下”,是指七月上旬至八月下旬,也是雷电活动最频繁的时间段。雷电可以通过电线、天线、电话线传导,使与之相连的电器设备受到损害。日常生活中,我们如何避免雷电对电器的危害?
雷电的危害:
打雷的时候雷电产生高压电,可能会随着电线导体传送到用户的电器,这时电器如果在使用状态,随着雷电产生高压电将击穿电器设备,损坏电器设备,还有可能引起火灾或电击等危险。打雷会产生强大的电磁波,对硬盘、集成电路造成损坏。
防护措施:
供电系统采用了必要措施预防雷击伤害,防止雷电波沿低压线路侵入而击穿电力变压器的绝缘。当变压器的低压侧中性点不接地时,其中性点可装设阀式避雷器或金属氧化物避雷器或保护间隙。发电厂防止直击雷的最有效办法是装设避雷针,同时变压器、其他电气设备或建筑物均在其保护范围内,以防止遭到直击雷的破坏。
电器设备设计本身需要提供有效防雷、浪涌保护。一般为氧化锌压敏电阻和气体放电管,雷击浪涌测试可以直接反映出防雷设计是否符合要求,从而保护电器设备的可靠运行。
