怪侠一点红
第1楼2007/03/27
当水蒸气沿着山脊向上攀升形成云之后,它们会顺风在另一边下降并蒸发掉。如果云的“生命时间”少于它释放雨水所需要的时间,那么,就会造成降雨量的净损失。研究显示,当水蒸气凝固在污染物颗粒上并形成拥有数量巨大的水珠———云时,由于水珠太小,以至于它们在大气中不停地漂浮,并缓慢地结合成水滴,或冻结成冰雨和雪花,由此,就会发生降雨量相应减少的过程。降雨量和能见度的记录对比,反映出空中颗粒污染物和山区降雨量损失之间的直接关系。而利用对华山地区气候变化数据研究形成的模型,可以验证美国、以色列、南非和西班牙等世界其他地区降雨量的变化与大气污染之间的关系。
在早期的研究中,科学家已经描绘出大气浮质在将太阳的射线反射回太空中,使得大气变冷所扮演的角色,事实上,浮质对于缓解因温室效应所产生的全球气候变暖具有积极的作用。但是,这个有益的作用,被它所带来的山区降雨量的减少所抵消,并且,由此所产生的气候变化负面作用,远远大于全球气候变暖。
这一标题为“空气污染与地形降雨量的负面关系”的研究成果,发表在刚刚出版的《科学》杂志上。
来源:科技日报
