气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2021/08/13
首先前后段都测定一下,看有没有穿透。8.8和88浓度的加标回收率差不多,看看解析率是否正常,仪器有没有漏气情况
ztyzb
第2楼2021/08/13
楼主是做的HJ 584做的吗,标准里要求解析1h,另外楼主配制好了之后加标量是多少?加标到活性炭管里后尽快萃取。
通标小菜鸟
第3楼2021/08/13
你实际测出来的值都是多少?理论8.8测出来多少?88测出来多少?看一下回收率各都是多少?加标到活性炭后放置一段时间后将前后段都取出来,全部放在一起进行解吸。注意!!!自己用空白管加标的时候可以前后段合并在一起进行二硫化碳解吸,实际做样时要分前后管单独解吸,单独进样。楼主加标后解吸轻轻震摇,然后解吸1小时后上机测试
深蓝
第4楼2021/08/14
做过很多活性炭管加标回收,一般都在95-105%,肯定中间过程出问题了。具体说一下怎么操作的,回收率各为多少
xiaoheihei
第5楼2021/08/14
可是88浓度的跟8.8浓度差不多大要么解析操作有问题,要么就是漏气,一定有某一环节出错了,活性炭管回收率不可能这么低的。
zyl3367898
第6楼2021/08/16
差距太大了,回收率不该这么低,可能有漏气的地方。
lhl
第7楼2021/08/17
先确认一下仪器测试有没有问题?判峰有没有问题?
第8楼2021/08/18
觉得可能是解析出了问题,差距太大了。
Insm_7a3ca73
第9楼2021/08/20
谢谢各位大佬!等检查过后我找找问题,最近一忙检查把这个事给忘了
第10楼2021/08/20
找到原因,反馈有积分奖励。
