歪果仁zZ
第1楼2021/08/15
哪有平头峰?没看到
dahua1981
第2楼2021/08/15
浓度太高了。你可以想象一个尖峰,上面的部分超过了采集范围,被削掉了。只剩下底下的梯形的感觉。一般有关物质有可能会出平头峰,因为主要是要看杂质的峰面积。你可以看看平头峰的大小,然后判断一下大约要稀释多少倍。
通标小菜鸟
第3楼2021/08/15
不是平头峰,只是峰高太高了,而且楼主图谱纵坐标不大,可以将纵坐标调整大一点,这样整个图形就被压缩了,大峰上部分被遮盖的就能露出来了,应该也是尖头的峰
lijing320323
第4楼2021/08/15
咨询工程师
梅长苏
第5楼2021/08/15
没有看出来是平的,有点斜拉上去。平头峰遇到的话,一般考虑是响应强度太大。可以减少进样量或者稀释后进样。
Insm_118f144e
第6楼2021/08/15
进来学习了
valorb
第7楼2021/08/15
有没有做个空白,是不是试剂峰?
hujiangtao
第8楼2021/08/15
该峰可能是衍生试剂的峰
p3334640
第9楼2021/08/16
学习了!学习了!
vm88
第10楼2021/08/16
会不会是试剂的峰?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
