质谱仪的油泵
液质联用(LCMS)
  • 液质联用仪关机二十多天,重新开机时油泵不工作了,未转动。在通电关闭状态下用非常小的螺丝刀转到扇叶时应该是碰到了油泵扇叶中间的电线,起了火花,然后又一次重新开机 油泵又正常工作了。油泵有问题吗?能这样让他继续工作吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dahua1981
    第1楼2021/08/16
    只要能满足仪器要求就可以。出火花不见得有什么问题
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/16
    油泵能正常工作,仪器没有报错,液质联用仪正常待机状态,就先观察下,没什么大碍不用怕,仪器又不会爆炸,只要正常状态测试就可以.
  • dahua1981
    第3楼2021/08/16
    带电作业是不被允许的。
  • hujiangtao
    第4楼2021/08/16
    如果泵里的油用了很长时间已经颜色很深了,可能是长时间没开机油滞住了,用外力一拨又运行了,注意观察液面如果波动厉害或者油液面下降严重还是换油吧
  • sdlzkw007
    第5楼2021/08/16
    特别建议仔细研读一下关于真空机械泵的使用手册。根据提示,如果启动电容退化或者泵油粘滞阻力过高导致启动失败,请按照安全手册处理相关问题,之前曾经出现过机械泵起火的案例。某些公司主动更换了电容,推出了维护视频光盘。
  • jiachengqing
    第6楼2021/08/16
    油泵制药能正常工作,质谱的真空度能满足要求就可以正常使用,不过后续还是要维修的,不然一旦坏了,你仪器就不能正常使用了。
  • Ins_6ed73db6
    第7楼2021/08/17
    学习了了解一下
