高锰酸盐指数
水质检测
  • 高锰酸盐指数质控样浓度超3的煮完后颜色都会变淡,这类质控是不是要稀释做?但是质控标准文件上写的还是10到250mL?求解
  • ztyzb
    第1楼2021/08/19
    10到250ml只是作业指导书中规定此时的浓度,楼主还必须保证标准里规定的质量控制要求,不然做不准,如果有稀释的话按照公式乘以稀释倍数计算和作业指导书比较即可。
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/19
    需要稀释,因为
      高锰酸盐指数标样采用高纯试剂在超净间中准确配制,分装于20毫升安瓿内,经均匀性检验合格。用于环境监测及分析测试中的质量保证和质量控制,也可用于仪器校准、方法验证和技术仲裁。
      高锰酸盐指数标样由多家实验室采用酸性高锰酸钾法进行测定,测定结果经统计剔除离群值后以测定总均值确定标准值,以实验室间再现性标准偏差评定不确定度。通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准样品的量值溯源性。
      该产品应该按以下方法稀释后使用:临用前小心打开安瓿瓶,用10mL干燥洁净移液管从安瓿瓶中准确量取10mL浓样至250mL容量瓶中,用纯水稀释定容至刻度,混匀后立即使用。样品在沸水浴中加热时,应盖上表面皿,水浴温度应保持100℃沸腾状态,在酸性条件下滴定时,草酸钠和高锰酸钾的反应温度应保持(60-80)℃,同时应做空白实验。
      可室温或冷藏保存,使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。安瓿瓶打开后应一次性使用完毕,有效期限是指安瓿瓶未打开前在规定保存条件下可以使用的日期。
      不同的实验用水对高锰酸盐指数标样结果有一定的影响,为了保证标样或者能力验证样品结果的准确性,在实验中应该采用高纯水或者无有机物水来稀释样品。
  • Nerif
    第3楼2021/08/19
    10到250ml,然后取样检测得到的结果是你质控证书上面的浓度,这个浓度可能是超过方法量程的,所以当然要稀释,我举个例子,氨氮四十多的质控你遇到过嘛,10ml稀释到250ml,这250ml才是40多的浓度,以hj535方法为例,测量上限才2mg/L不稀释没法做样
  • 街头大大霸王
    第5楼2021/08/23
    颜色变淡说明浓度过高,需要稀释或者减少样品量重新实验
  • Ins_4bab9939
    第6楼2021/08/30
    关于这个问题我在单位资质认定的时候问过环保局的专家,专家明确的回复说质控样是不可以稀释用的,这种情况应该买小一些的质控样用
  • Insm_0dd91012
    第7楼2021/12/05
    图片是哪个标准?你们煮沸的时候加表面皿了吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:10到250ml只是作业指导书中规定此时的浓度,楼主还必须保证标准里规定的质量控制要求,不然做不准,如果有稀释的话按照公式乘以稀释倍数计算和作业指导书比较即可。
