找了售后工程师,是气路和水管都出现了裂缝的原因。
dahua1981(dahua1981) 发表:石墨电极由于密封不严或安装不到位致使冷却循环水从进出口处渗漏到载气管路中去了,这些微量的水分被载气带到石墨电极内壁上,在原子化的瞬间这些水分迅速低变成了水蒸气并被吸附在石英窗上(因石英窗温度低)造成了一个假的背景吸收,随着时间的推移,这些附着在石英窗上的水汽逐渐被蒸发干净,所以背景基线又返回到零点。判断方法:清除阶段结束后,将石英窗取下,观察石英片上有无水汽。解决办法:更换电极底部进水口处的橡胶密封圈或添绕生胶带。
