气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/08/28
楼主使用的是ffap毛细管么?这个柱子不适合分析甲烷和二氧化碳气体的
dahua1981
第2楼2021/08/28
DB-FFAP不适合烃类物质检测, 为分析挥发性脂肪酸和酚类而设计。可以参考一下两篇文献
Ins_3c5d8357
第3楼2021/08/28
请问能换个什么型号的柱子呢
第4楼2021/08/28
好的,感谢
第5楼2021/08/28
请问能换个什么型号的色谱柱呢?
第6楼2021/08/28
楼主想要分析什么样品中的甲烷?可以考虑使用plot q毛细管柱,或者碳分子筛毛细管。如果样品中无水,无二氧化碳,可以考虑使用分子筛毛细管。
第7楼2021/08/28
甲烷跟空气的混合气体中测其中的甲烷浓度,无水,有二氧化碳
第8楼2021/08/30
那就不建议使用分子筛毛细管或者氧化铝毛细管了。 可以用plotq 毛细管或者碳分子筛柱。
xx_dxd_xx
第9楼2021/08/30
112的TCD不好接毛细管柱,建议用TDX填充柱,甲烷和二氧化碳都可以测。5%的甲烷用TCD合适的,用FID反而嫌信号太强了会过载。
zyl3367898
第10楼2021/08/31
但是填充柱需要填充柱进样口才行。
