气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/08/30
看看流量是否不稳定,有没有漏气?如果都没有的话考虑是否进样口或者色谱柱脏,可以考虑维护一下进样口,老化一下色谱柱。
dahua1981
第2楼2021/08/30
楼主是什么检测器?
Insm_f9c8a6e7
第3楼2021/08/30
ECD检测器
第4楼2021/08/30
如果是FID的话可能以下原因
第5楼2021/08/30
如果没有阀切换,应该是TCD本身质量或性能造成。这个问题感觉就是超调啊。放慢载气流速看看情况吧。可以参考一下这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-2423120-1.html
JOE HUI
第6楼2021/08/30
可能热导检测器不稳定,可适当提高载气流速,降低温度等
langyabeilei
第8楼2021/08/30
程序升温的方法?一直这样还是偶尔?仪器控温是不是有问题?
安平
第9楼2021/08/30
首先考虑是否存在污染问题,包括气源、净化器或者色谱柱等,建议维护和老化。 此外建议考虑一下,是否存在组分分解的可能。 建议降低进样口温度, 更换惰性衬管和石英棉, 更换惰性良好的色谱柱试试。
第10楼2021/08/30
同个方法一直这样
第11楼2021/08/30
方法是761的有机氯 用的是cap-5的色谱柱
