水质检测
ztyzb
第1楼2021/08/28
发黑有可能是有机物在浓硫酸脱水作用下的碳化反应,楼主继续扩大稀释倍数吧,如果把握不准多做几个稀释梯度。
JOE HUI
第2楼2021/08/28
那是因为你的瓶子里有很多有机物粘在玻璃内壁上,在水样里加完重铬酸钾后再加入硫酸的话就会出现你说的那种情况!在酸性介质里未反应完全的有机物被碳化的缘故,你换一个干净的瓶子再试试,如果还不行那么你的水样有机物含量就太高了,需要稀释!
次元之暗面
第3楼2021/08/28
这种水样一看就知道需要稀释了,先来个50倍看看
dahua1981
第4楼2021/08/28
水样变成黑色,说明水样的COD含量过高,一般变成黑色应该是超过2000mg/L了,可以稀释10倍后再做一下看看。
zoe3
第5楼2021/08/30
1. 按标准 HJ 828-2017中的“9.2.1”项下的“注:……”,测稀释倍数。2. 稀释倍数确定后,测氯离子浓度。3. 按“9.2.1”项下进行样品测定。
