水质检测
dahua1981
第1楼2021/09/06
盐可以离解为离子,而离子不全是盐离解而来的,所以离子总和大于全盐量很好理解可以参考一下
ztyzb
第2楼2021/09/06
楼主阴阳离子电荷基本上是守恒的,数据符合规律,溶解性总固体楼主不是实验分析的直接做的加和吧;其实溶解性总固体(CJ/T 51-2018)和全盐量(HJ/T 51-2018)分析步骤基本上是一样的,数据不会差别那么大,明显电导率和溶解性总固体规律不符合逻辑,个人初步判断电导率因为是设备直读的,出问题概率较小,很有可能是阴阳离子分析过程的问题,毕竟那么大的数据稀释很容易引入误差,不过电导率仪也得校准下看看。
Nerif
第3楼2021/09/06
阴阳离子差不多是平衡的,问题出在电导率和全盐量上面了。全盐量2000以上需要稀释着做,可能是稀释的时候引入了误差,理论值4w的全盐量可以做20 25 40倍三个梯度的样品,带入平行样品。电导率不排除是稀释倍数太低,到达了电极的测量上线导致数据值很低,也建议在原有稀释倍数上增加几个更高的稀释倍数作为比对
c_hou
第4楼2021/09/07
同意3楼楼主意见,溶解性总固体结果错误。
