气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2021/09/01
分子筛柱用氢气做载气的时候不可高温使用,更不要通氢气老化,否则就会吸附微量氧气。不同分子筛性能不一样,质量好的吸附会少一点。你可以进少量空气看看氧气的峰面积百分比,如果低于20%,肯定就是吸附了。多进几次空气,这种吸附会逐渐饱和,后面吸附就少了。比较好的方法是通氮气老化,然后用氦气做载气。氢气做载气的时候使用温度不宜超过150度。
xiaoheihei
第2楼2021/09/01
用两根hayesep Q柱子和一根5A的柱子分离CO2,O2,N2,CH4,CO,标气里氧气含量0.3%,谱图基本不出峰。我用过agilent7890分析煤气也发现过,工程师描述是HayeSepQ柱有一点吸附氧气,分析低浓度不出峰,分子筛柱子一般只是分离能力,分离峰形不好,吸附氧气应该不大的,最后只得更换预柱Q柱才解决的。
安平
第3楼2021/09/01
楼主详细说说具体的分析条件为好。其他组分的含量大概有多少? 一般情况下,分子筛色谱柱老化完毕之后,会吸附低含量的氧气。 可以多进样若干次空气,饱和一下分子筛色谱柱试试。 分子筛吸附的可能性稍大一些。。。
第4楼2021/09/01
分子筛柱吸附氧气的情况比较常见一点。建议楼主实验为准。
zyl3367898
第5楼2021/09/01
是Q柱的问题吗?换根新的能出峰吗?
黑夜中漫舞
第6楼2021/09/02
别的组分也是0.3%,进空气是出峰的,标气换到同样配置的柱子出峰和浓度也是好的
第7楼2021/09/02
这是它的阀图,柱3,4是Q柱,柱5是5A的,你是只换了一根Q柱吗?
第8楼2021/09/02
进空气峰面积是20.75%,工作温度最高190
第9楼2021/09/02
工作温度190度高了,降到150度。
第10楼2021/09/02
那就有点奇怪了,看样子并没有明显吸附,不至于0.1%的做不出来。看看切阀时间会不会有问题,比如切换的波动把小峰掩盖之类的问题。
