气相色谱由于前一峰拖尾而两峰难以分开
  • Ins_2d90fe78
    2021/09/02
气相色谱(GC)
  • 天美GC7900,FID检测器,SE-54的柱子,顶空进样,溶剂为水,由于溶剂会溶解部分甲烷气体,在顶空进样时,疑似甲烷的大峰与后面的甲醇小峰分不太开,前面的大峰拖尾使得甲醇的小峰基线抬高,导致积分不准确,这种情况该怎么办让它们两个分开呢?感谢!!
    (大概峰型已附图)
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 砂锅粥
    第1楼2021/09/03
    这个峰也勉强分开了。可以试试降低流速或者降低柱温看能否改善。换柱子也能改善,但可能不太实际。另外就是考虑降低甲烷的浓度。
  • dahua1981
    第2楼2021/09/03
    其实从图中看分离还算可以接受,如果要追求完美,可以尝试降低一下程序升 温速率和流速,也可以老化一下柱子试试。
  • 安平
    第3楼2021/09/03
    色谱柱的温度和流速可以设定低一点。
    可以考虑更换液膜厚度更大的色谱柱
  • Ins_2d90fe78
    第4楼2021/09/03
    感谢!我现在柱温50,最低可能是40,我降到40看看效果如何
    砂锅粥(czcht) 发表:这个峰也勉强分开了。可以试试降低流速或者降低柱温看能否改善。换柱子也能改善,但可能不太实际。另外就是考虑降低甲烷的浓度。
  • xiao-jin
    第5楼2021/09/03
    也可以考虑柱,如柱再加长等。
  • Ins_2d90fe78
    第6楼2021/09/03
    好的谢谢!我再降一下柱温试试
    dahua1981(dahua1981) 发表:其实从图中看分离还算可以接受,如果要追求完美,可以尝试降低一下程序升 温速率和流速,也可以老化一下柱子试试。
  • Ins_2d90fe78
    第7楼2021/09/03
    好的,感谢!我再调下试试
    安平(byron1111) 发表:色谱柱的温度和流速可以设定低一点。
    可以考虑更换液膜厚度更大的色谱柱
  • Ins_2d90fe78
    第8楼2021/09/03
    感谢帮助!柱长会对分峰起到作用吗
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:也可以考虑柱,如柱再加长等。
  • Insp_c83a3a81
    第9楼2021/09/03
    可以使用大口径厚液膜毛细管柱,细柱子要加大分流比
    第10楼2021/09/03
    你的初温是多少?降低初温,然后以2-5度/min慢慢升。这样可能会分开些。
