纺织国标PH偏差太大
  • Ins_7914ecfa
    2021/09/01
纺织品检测
  • 最近我遇到一个问题 我做出来的ph 6.14 和6.45然后我客人做出来的PH是7.5以上还有一个是8.几我们用的机器都是振荡器 然后蒸馏水他们是自己蒸的,我是买的屈臣氏的蒸馏水 五升装的 ,然后那个测试 PH的机器都是一样的 我测之前也效正过机器 我们两个做的都是国标的 为什么区别那么大?究竟问题出在哪 求求大神帮忙分析一下谢谢。
  • 该帖子已被版主-状元秀加5积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • dahua1981
    第1楼2021/09/02
    萃取液是氯化钾还是纯水?
    建议已0.1mol.l的氯化钾溶液做萃取液。
    标准中有说明仲裁时以0.1mol.l的氯化钾溶液为准。
  • 该帖子已被版主-状元秀加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • JOE HUI
    第2楼2021/09/02
    自己蒸的水,和你们买的屈臣氏的蒸馏水,看来需要单独两种不同水的PH值,我们实验室也用屈臣氏的蒸馏水,其PH值还是不到7,我们买的是18.9L的那种
  • 石头雨
    第3楼2021/09/02
    个人感觉可能的原因除了水的pH值不同外,还有可能是样品的均匀性的问题。要想真正从根本上分析这个原因我觉得可以做三家以上的实验室比对,选择同一块均匀的样品实验室测试一块、客户测试一块、再交给第三方检测机构测试一块看看结果偏差。通过排除样品间的差异外再来分析检测手法就容易多了。
  • 石头雨
    第4楼2021/09/02
    如果是做三级水的话可以再用氯化钾测试一下,这样的话比较稳定。
  • omjia
    第5楼2021/09/03
    这种情况可以用氯化钾溶液试一试,不同实验室之间有差异是正常的,标准中10 章节,用水做介质,差值在1.7内都是允许的。
  • xinye1210
    第6楼2021/09/03
    你看看你们的水一样吧。最好用氯化钾溶液,这个比较稳定。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2021/09/13
    以0.1mol.l的氯化钾溶液为准。平时要这么测试。
