JOE HUI
第1楼2021/09/08
按翻译是商业干洗,
不一定都是四氯乙烯,干洗是以有机溶剂(四氯乙烯、碳氢溶剂等)对衣物进行洗涤,去除油污或污渍的一种干进干出的洗涤方式。干洗的优点是对于去除衣物上的油脂性污染效果显著,且保型性好、不掉色,同时可以杀菌,防虫蛀。
四氯乙烯是国际上最通用的干洗剂,因其具有良好的去污性能和安全性,目前包括欧美发达国家在内全球采用四氯乙烯作为洗涤剂的干洗机约整个占到80%以上,
四氯乙烯是具有一定的毒性和较强的挥发性的有机溶剂,规范的洗衣店是采用全封闭式干洗机对衣物进行洗涤,其中要经过蒸馏、烘干回收等程序,而后还要对衣物进行高温熨烫定型,洗好的衣物上是不会有四氯乙烯残留的。就像造纸、制革、粮食、水果、蔬菜等,生产、种植、加工过程中都会接触到一定量有毒物质一样,关键是最后的产品各方指标是否合格。
xiahuanihao
第3楼2021/09/08
用溶剂来去除油垢或污渍。由于溶剂中几乎不含任何水分,所以称之为干洗。
干洗的溶液可以溶解及去除衣物上的油垢,例如羊毛及丝类的天然纤维,水洗后很可能会缩水、变形及褪色,但是干洗就可以处理得很好,甚至人造纤维如多元脂纤维也可以干洗得很干净。这些纤维在水洗后仍会残留一些油性污渍,但干洗后这些污渍就可能去除了。 用化学溶剂通过渗透、溶解和烯释对衣物进行洗涤,达到去除油垢或污渍的效果,称为干洗。所谓“干洗”是指衣物洗涤之前是干的,干洗后从干洗机取出的衣物也是干的,但在干洗过程中,衣物在干洗机滚筒内是用化学溶剂浸泡、洗涤、脱干,再经过烘干,把衣物上含有的化学溶剂回收,并将衣物干燥就完成了全部干洗过程。干洗是近百年才出现的洗涤方法。经过干洗后的服装不变形、不退色、不损伤面料。还有消毒、灭菌的特殊功效。
就干洗的角度而言,对污垢的分类,一般以污垢在干洗溶剂中的溶解性分类,具体有以下 4 类:
1)可溶于干洗溶剂的污垢——溶剂溶性污垢,例如油、油脂的污垢;
2)可溶于水,但不溶于干洗溶剂的污垢——水溶性污垢例如:盐、糖的污垢等;
3)既不溶于水也不溶于干洗溶剂的污垢——非溶性污垢,例如:碳、粘土、金属氧化物等的污垢;
4)需要特别处理的局部污垢——污渍。
